概念:内部原点和用户原点
新的 Vectorworks 绘图的中心固定坐标为(0,0);这个位置被叫做内部原点。用户原点也存在;绘图坐标相对于用户原点显示。在一个新绘图中,内部原点、用户原点和页面中心都重合于(0,0)。但内部原点不能移动,而用户原点和页面中心都可以移动。
根据设计需要,对于一些导入的文件(维持导入文件的坐标),用户原点需要发生位移,以便用户原点和内部原点位于不同的位置。
更改原点的一个原因是使使用坐标、测量和距离值更容易。例如,瑞士人使用参照点系统进行建筑测量,其中每项内容都与欧洲的一个点有关。当建筑物位于某个场地时,该场地就会成为此点的参照,以确定其距离和方向。使用这个系统可以在标尺和“对象信息”面板上创建大数字,除非您使用户原点发生了位移。您可以将用户原点移动到建筑场地附近,这样系统就不会显示大坐标。在 Vectorworks Architect 和 Landmark 中,内部原点可以很容易地通过 地理定位绘图与正确的地理参照位置对齐。
当用户原点位于与内部原点不同的位置时,绘图坐标相对于用户原点显示。标尺上显示的坐标(如果显示的话)认为用户原点是(0,0)。
更改用户原点可能会产生广泛的影响。更改用户原点时需谨慎。
命令允许您定位内部原点并使其成为绘图中心,同时允许您设置用户原点。
定位内部原点
以内部原点为中心使绘图居中
设置用户原点
